Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
  • искам да пусна сигнал от ПС към дисплея. въпроса ми е по тези схеми коя точно трябва да направя. защото до колкото разбирам има няколко начина за синхронизация. Едва ли ще стане с фабричен кабел. идеята е, че трябва да направя VGA към RGB
    http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
    коя схема да използвам ?
    alfa 147
    • Първоначално публикувано от toshkov81 Покажи съобщение
      Мисля, че входовете на ICS-а (R,G,B и SYNC) са 75 или 50 - омови.
      Поради това мисля, че първата схема е подходящата.
      PS:
      Тъй като формирането на сигнала за синхронизация е идентичен за двете схеми, пробвай първо втората (с TTL нивата), като по-лесна за изпълнение и ако видиш, че няма синхронизация, ще добавиш съгласуващото звено с двата транзистора.
      • мерси колега. ще пробвам и ще пиша за резултата.
        alfa 147
        • дори и да направиш адаптера, трябва задължително да можеш да накараш картата да работи на 720х576 на 50хз, което е хардуерно невъзможно за много видеокарти.
          точка
          • попринцип няма да го правя на алфа а на ланчия тезис. там обаче нямам информация какъв е дисплея, знам само че е 7 инча.480 на 320 мися беше.„
            иначе буксите са еднакви и като цяло системата е почти еднаква. затова пиша тук.
            alfa 147
            • сигнала ти трябва да е задължително PAL и чак тогава със схемата да направиш синхронизацията иначе нищо няма да стане. резолюцията на дисплея няма значение, важното е какъв вход иска.правил съм такова нещо на карта matrox и беше голям зор. имаше преди преди готови vga конвертори.
              точка
              • Така като гледам, софтуерно са сходни двете системи. Може обаче да има хардуерни разлики.
                п.п. Тезиса сив металик ли е? В сервиза където си оправям Алфата винаги има по един за обслужване .
                • да сиво графит е. Е това за Пал системата не го знаех. днес ще поразровя да видя каква карта ще намеря за да стане по-лесно.
                  alfa 147
                  • ако става въпрос за PC , на ати мисля имаше с тв аут и в комплекта кабели за RGB. ако е лаптоп - vga конвертор външен. само не разбирам каква ти е идеята. тоя дисплей няма нито тъч, не е на удобно място, ниска му е резолюцията и самия екран е малък. не е ли по-добре да си вземеш един таблет.
                    точка
                    • Ами при алфата е така но при Тезиса е на добро място.
                      http://www.motorsbros.com/images/Lan...esis-24-04.jpg
                      и точно резолюцията ме спираше до сега. Вече съм взел едно малко пс на Леново което е идеално за целта. даже вчера намерих и подходящ 7 инча монитор с ВГА вход и тъчскриин.
                      Иначе аз имах останал от предишен проект 7 инчов тъч за юсб и щях да го слагам на фабриния екран, но точно резолюцията 480 по 320 ме спираше и ме дразнеше.
                      А проблема ми е че не искам напълно да губя екрана на Конекта и да си запазя всички бутони активни. Най-вече на волана.Та сега вече с този другия монитор замисъла е следния. Малко е сложен но съм отворен за предложения.
                      Пс - от него картина и управление към тъч монитор поставен на мястото на фабричния. От конекта видео сигнал към ПС за да може да се изкара неговия екран. или на цял екран или на прозорец на част от екрана. заради борда и другите настройки по колата. с ДВР конектор.
                      Чуденето ми е от към звука. дали от Пс да го вкарам в Конекта за да мога да го управлявам от фабричните бутони или да започна едно брутално преправяне на цялата система и да направя всички фабрични бутони да работят към ПС директно. Като втория вариянт е наистина много работа. и пак ще остане проблема с волана. защото не съм го свалял но смятам че всички бутони на него са по кан шина и ще иска и там сериозно преправяне за да тръгнат към ПС.
                      Колата не е с Боуз система и звука е малко под това което очаквам. не говоря за сила.Сила не търся.
                      С първия вариянт ще остана с фабричната система и усилвател и колони.
                      С втория ще имам възможност да се заиграя с нов усилвател и нови колони и звукова карта.
                      понеже двете системи при Алфа 166 и Ланчия Тезис са почти еднакви и буксите отзад са еднакви затова искам да попитам има ли видео изход на Конекта.
                      Разликата която може да се окаже + при моя проект е че при Ланчията монитора е отделно от централния модул и се връзва с отделен кабел само за него. дебел екраниран с 8 пина. въпроса е как да разбера какъв сигнал подава.
                      alfa 147
                      • Колеги този тунер дали ще върши работа за Алфата? http://olx.bg/avtomobilen-tsifrov-de...olta-i53770822
                        Alfa 166jtd,1999
                        • Първоначално публикувано от Megadet Покажи съобщение
                          Вероятно не. Задължително изискване е да има RGB изход.
                          • Ок ще търся друг
                            Alfa 166jtd,1999
                              Монтирах точно такъв преди месец. Има Scart и RGB изход и работи перфектно!
                              Alfa Romeo 164 TS Super 1997
                              Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDm 20V Sportronic 2005
                              Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTDm 20V 2004 - EX
                              Alfa Romeo 164 TS Super 1995 - EX
                              • Колеги, понеже съм много бос, искам да питам дали няма готов качествен кабел scart към RGB и да се пусне само масата за превключване допълнително, така ще остане само връзките към ICS да се направят....
                                Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
